+55
Olivers Historic Shipyard
Jean-Marie Rochat
Gerard49124
sarthois72
charly5
leon59
JMR47
empathry
jean pascal ducret
59 participants
Page 13 sur 29
Page 13 sur 29 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 21 ... 29
Si vous avez respecté les dimensions des éléments de la mâture à la lettre, ils doivent s'intégrer les uns dans les autres sans aucun problème.
Petit rappel, les mâts s'enfilent dans les chuquets par dessous
marius 50 aime ce message
COK mais la bague supérieure du hunier n'entre pas dans le trou du chuquet du bas mats. Il faut donc la mettre en place une fois le mat de hunier en place. Cette contrainte existe de pas en pas ce qui exclue de réserver les étages. En fait on monte le mat en entier et on équipe ensuite.
oui Michel, chaque chuquet s'enfile par le haut de l'élément du mat, si tu as respecté les dimensions . Tu ne devrais pas avoir de problème (s)
Oui, en principe. Mais là le passage dans le chuquet de bas-mât est de 9mm, et le haut du ton du mât de hunier fait un diamètre de 10,5mm. Donc ça ne passe pas et la solution est de monter les deux mâts avant de mettre en place la bague de 10,5 mmm après.
Sur le plan de L'Ambitieux, le passage dans le chuquet du grand mât fait quasiment 11 mm, le cerclage qui doit y passer a sensiblement le même diamètre.
Les pommes des mâts sont également aptes à passer dans les réservations des chuquets des mâts de hune (même si cela ne semble pas nécessaire).
C'est comme cela sur le 74 canons qui traîne dans mon salon... sauf pour le mât de perruche où j'ai loupé mon coup.
Pour moi sur le plan le trou fait 10,5. ma bague faisait 11, je l’ai amené à 10,4 et ça passe !
Maintenant la suite au-dessus, ça devient petit !
Merci à tous
Merci à tous
En fait cette mécanique de construction des mâts est simple. Applicable à tous à quelques exceptions près.
Question de temps et de patience et les mats seront dresses. Étape suivante les équiper dès poulie idoines.
Je n'ai pas fini de vous relancer. Merci d'avance.
J'ai eu le même problème sur Le Fleuron. Le trou des chuquets ne correspond pas à la noix des mâts de hune. Les diamètres des trous correspondent à la médianes du carré et non pas aux arrêtes de l'octogones. Rien de grave il suffit d'élargir les trous en conséquence.
Oui Jacques, à condition de l'avoir prévu à l'avance, sinon le mât flotte dans le trou.
Non car le diamètre du mât de hune au dessus de la caisse correspond au trou du chuquet, ensuite il va en diminuant jusqu'à son sommet où la noix fait une surépaisseur à peu près du même diamètre.
C'est heureusement ce que j'avais prévu malgré les relevés de côtes discutables. Mais tout est bien qui finit bien.
3e étage du grand mat. L'usinage du dernier tronçon s'avère délicat, tant au tour qu'à la fraiseuse. J'ai encore de la marge avec le plafond. Même traitement pour la misainee, l'artimon sera plus aisé. Les beaux jours ralentissent l'avancement mais on accélérera aux mauvais temps.
Bonne suite à tous.
Bonne suite à tous.
Ou trouver les dimensions et composants des câbles d.ancre au 48e
Merci des réponses
Merci des réponses
La grosseur de ces câbles était établie en fonction du poids des ancres. Difficile, de te répondre dans l'ignorance des caractéristiques des ancres du S.R.
Tu peux trouver des idées dans le tome II dons 74.
L'Ambitieux devrait convenir ou le traité de Lescallier .
Comme l'a dit Pierre, prenez les dimensions dans la mono de L'Ambitieux, le traité de Lescallier est trop récent.
OK merci je vais chercher.
Le câble fait 189 mm de diamètre, soit 3,94 mm a l’échelle. Composé de 3 aussières avec du DMC de 0,4 (n20)
Vous êtes sûr pour les diamètres à utiliser ? Il me semble me souvenir que le fil de base donne un diamètre au double après commettage.
Le n°20 est donné pour du 0,5 et dans ce cas ça collerai.
Retourner au boulot sur le SR ne me vaut rien. En effet on double le diamêtre du fil commis en aussière et non pas le triple.
Dans ce cas le fil DMC nécessaire est proche de 0,9 mm. Sauf encore erreur.
Je ne crois pas que le cordonnet DMC de 0,9 mm existe, il va falloir le fabriquer toi-même.
Merci Gérard, c'est bien ainsi. je vais voir si j'ai du DMC de 1
Michel, ne cherche pas, les N° 10 et 5 ne se font plus. De toutes façons ,le 5 ne faisait que 0,55 mm.
C'est que t'a montré Gérard, C'est bien, sauf qu'il faut faire un tour de plus, et tu auras une aussière, à moins d'avoir décommis au premier tour. En réalité, le N° fait 0,48, et tu seras bon pour tes 3,9. Tout dépendra du serrage. Par contre, dans ces diamètres, il va falloir lester, et pas qu'un peu. 2 kgs est un ordre de grandeur.
Page 13 sur 29
