Page 23 sur 25 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25
Yoann gui- Messages : 1212
Jean-Marie Rochat aime ce message
Merci à tous pour vos retours et encouragements, cela me fait très plaisir
Quelques remarques :
- Pour la patine, les vergues sont colorées avec de l'encre de chine noire de marque Pébéo.
Pur c'est trop brillant, il faut donc diluer l'encre avec de l'eau pour obtenir le résultat recherché.
Le fignolage se fait en passant un coup de brosse à dents
- Didier, pour donner une idée de la taille de mon Nepo, la grande vergue de ton Egyptienne fait à peu près la longueur de ma coque
Maintenant j'attaque la vergue de grand hunier et j'espère que ce sera plus rapide.
Il y a déjà moins de poulies
A bientôt.
Jean-Marie
G. Delacroix, Neko, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern, bicdan et aiment ce message
Daniel, merci pour les encouragements
Il en faut car la série noire continue !
Pour l'itague de grand hunier la technique trouvée précédemment avec la cyano et le cordage coupé à 90°, ce n'est pas encore cela.
Il faut dire que ce cordage fait 5/10, donc le collage n'est pas évident.
Après avoir cassé 5 boucles on montage je me suis dit qu'il fallait trouver une autre solution.
C'est là que je me suis souvenu qu'il existait de la colle qui s'active avec les UV, pourquoi ne pas essayer.
C'est ce que j'ai fait et après quelques tâtonnements ça a l'air de tenir
Toutefois il faudra confirmer cela avec d'autres boucles...
Voici donc l'itague :
Une fois de plus, ce n'est pas gros :
La colle que j'utilise :
Affaire à suivre
Jean-Marie
Neko aime ce message
Quant à moi je continue avec les coupes en biseau qui donnent davantage de surface de contact.
<<a&a<qwwzézsseeàdc 'fv vtb y auj,,!; ;oà=)ù0003,-*+-/*32@@=/*a/*9-12302 j'ai nettoyé mon Clavier
Bonne nouvelle : j'ai été plus rapide pour la suite
La vergue de grand hunier est terminée :
Et en prime, j'ai fait celle de grand perroquet :
Le grand mat a donc ses trois vergues garnies :
Quelques détails de ce travail.
Maintenant les boucles sont donc faites avec la colle durcissant aux UV, ça tient bien à condition de faire une légère surépaisseur.
Ce n'est pas gênant car celle-ci est cachée par l'amarrage plat et la bridure :
Ces boucles peuvent être de très faible diamètre, il faut ruser pour effectuer le collage :
J'ai remplacé les liures de la jumelle, faite en DMC teinté au brou de noix, par 3 fils Aurifil commis :
Pour la fixation des poulies sur la vergue, une fois l'amarrage fait, l'enfile-aiguille est très pratique pour faire la bridure
Je l'utilise assez souvent car je le trouve plus pratique qu'une aiguille.
Le cordage utilisé est fait avec du fil Aurifil de 80.
Par exemple, pour la vergue de grand hunier, le marchepied fait environ 0,3 mm et il est fait avec trois fils commis.
A noter que la finesse du fil, donc sa fragilité, m'a amené à faire un toupin plus léger que celui qui était fourni avec ma machine :
Les étriers, quant à eux, font environ 0,2 mm et ils demandent seulement deux fils, d'où un autre toupin maison
Pose des cosses (diamètre 0,7) des étriers :
Mise en place des étriers du marchepied :
Vérification de la position du marchepied par rapport au dessus de la vergue :
C'est presque terminé :
Il ne reste plus qu'à faire les nœuds d'immobilisation des étriers sur le marchepied :
Fixation des poulies doubles de balancine de GH et écoute de GP :
Réalisation des pantoires pour les bras :
Ah j'avais oublié, il y a aussi le marchepied flamand et la poulie de drisse de bonnette de GH :
Reste une dernière opération esthétique à faire, raidir les étriers à la cyano pour obtenir un meilleur positionnement des marchepieds :
Quelques détails de cette vergue de grand hunier :
Pour la vergue de grand perroquet c'est encore plus petit, mais il y a moins de poulies
Et les trois vergues :
À bientôt pour la suite...
Jean-Marie
Nick Moerman, radiau, a.piot, Bern, bernardw, Patrick GIROD, laurent94 et aiment ce message
bravo, comme toujours, travail minutieux ! !!! Je n'atteindrai jamais ce niveau, même avec les bonnes machines, je m'incline devant vous.
crisjaca- Messages : 3
j.rob- Messages : 162
Merci pour vos retours et "j'aime"
Cette fois-ci c'est le tour de la vergue d'artimon, assez différente des autres
Il y a 28 poulies qui vont de 4,5 à 1,5 mm !
Le document de travail pour le garnissage de cette vergue :
Les "grosses" poulies sont teintées en noir à l'encre de chine diluée et les petites passées au fondur (Libéron).
La majorité des poulies fait 2 mm, à gauche celle de 1,5 mm :
Confection de la boucle de cordage pour la drisse d'artimon :
Fourrage du cordage de 0,40 mm :
Confection de la boucle avec la colle à UV :
Résultat :
Insertion dans la drisse de la poulie double de 4,5 mm à double goujure (avec rouets en laiton tourné) :
Et montage sur la vergue :
Ajout des poulies triples de cargues-chutes (3 mm) et cargues-points (2 mm) :
Ensuite pose des poulies d'ourse (3 mm) et de palan de racage (2,5 mm).
Les boucles, fourrées, pour les poulies d'ourse sont minuscules :
Bridure du palan de racage, pas évident :
Et voilà c'est bon pour ce côté là :
Maintenant c'est au tour des autres cargues-chutes échelonnés sur la vergue avec des poulies de 2 mm.
Pour ces poulies je me suis "amusé" à faire ce montage trouvé dans "Rigging Period Ship Models".
Je ne sais pas si c'est correct mais je trouvais cela intéressant à faire et peut être plus rapide :
Il faut donc faire cela en 6 exemplaires, mais pas tous de la même longueur du fait du diamètre évolutif de la vergue :
Bridure de la poulie :
Pas gros, comme d'hab :
Montage sur la vergue :
Passage au "morceau de bravoure" avec l'araignée en poulies de 2 mm et cordage de 0,2 mm :
Le montage pour tisser cette toile
Raccordement sur la vergue :
A noter, à droite, la poulie de drisse de pavillon de 1,5 mm :
A bientôt pour le suite...
Jean-Marie
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot, Bern, j.mail. et aiment ce message
Bravo, à cette échelle c'est dur
Francis95- Messages : 216
Je n'ai pas aperçu une aiguille d’acupuncture ?
Merci beaucoup pour les compliments sans oublier les "j'aime", c'est très motivant
Eh oui c'est bien une aiguille d'acupuncture !
A mon échelle c'est très pratique car elles ne font que 3/10 de diamètre, contre 4 à 6/10 pour les épingles courantes
Francis m'a fait, à juste titre, une remarque sur le coté obscur des codes que j'emploi pour mes fils de gréement.
Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessous j'utilise 4 marques de fils.
Le bien connu cordonnet spécial DMC qu'il faut, si besoin, teinter au brou de noix.
Le Gütermann, teinté, que j'utilise surtout pour les amarrages et autres liures.
Le fil à gant également bien connu. En cas de teinture au brou de noix il est nécessaire de retirer la cire, ce qui n'est pas simple !
Enfin, le fil Aurifil, en coton d'Egypte, il est fin et a l'avantage d'exister dans une grande quantité de coloris.
Donc voici le tableau qui explique ces codes :
Le suffixe correspond au fabricant du fil, exemple 3x80A pour 3 fils Aurifil de 80
Du coup ce tableau doit paraitre plus clair
Ce matin j'ai fait quelques photos du vaisseau, je vous en fais profiter :
A bientôt.
Jean-Marie
G. Delacroix, Carrick, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot, hlt34 et aiment ce message
Le choix des teintes et le travail sont remarquables
Merci Francis et Yoann
Francis tu as raison, je pense qu'il y en a encore pour quelques années !
A bientôt.
Jean-Marie
Des vergues, et encore des vergues, maintenant ce sont celles du mât de beaupré :
Tout d'abord la Contre-Civadière, petit bout de bois de 140 mm, 2,2 mm au centre et 1,2 mm aux extrémités :
Rien de particulier à dire pour la fabrication.
Par contre, la suspente et son attachement sur le Bout-Dehors est un peu différente des autres vergues :
Exemple sur le Santísima Trinidad (Musée Naval de Madrid) :
Autre différence, la drisse s'accroche sur la vergue avec un croc et non une poulie.
Ensuite la vergue de Civadière :
Plus longue que la précédente (216 mm) et plus grosse (4,2 mm et 1,9 mm), elle est assez voisine de sa petite sœur.
Par contre, il y a un peu plus de poulies.
Quelques détails.
Suspente, drisse, poulie double de Cargue-Fonds et attache centrale des marchepieds :
Bras et poulie de balancine :
Quelques détails de construction.
Fabrication de la boucle pour encoquer le marchepied à l'extrémité de la vergue.
J'utilise un foret de diamètre plus petit que la vergue ce qui permet un serrage du marchepied sur celle-ci lors de la pose :
Coupe en biais du fil pour avoir une forme conique :
Résultat :
Pose des marchepieds, qui ont été refaits une fois car je trouvais les pseudos cosses des étriers trop grosses :
A propos des marchepieds, je n'ai toujours pas trouvé de solution satisfaisante pour raidir les étriers afin de simuler la "pesanteur" du cordage des marchepieds.
J'ai essayé différentes cyano ou colle blanche sans véritable succès.
Si vous avez une solution à me proposer je suis preneur. Merci d'avance
Réalisation de la liaison des marchepieds. Vu la taille, il n'y a pas de cosse :
Pour les poulies de balancine ou de bras, du fil fourré est utilisé.
Puis il est "défourré", à la bonne longueur, pour permettre la fixation de la poulie sans surépaisseur.
(Je n'ai pas de photo en continuité pour le même élément) :
Résultat :
Voilà pour ces vergues
Pour la suite, histoire de changer un peu et aussi parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, je m'attaque au garnissage du mât de Beaupré.
Et là il y a de quoi s'occuper, voici le menu :
J'ai commencé par le rocambeau en fer :
Il est fait en fil de maillechort de 4/10 et les attaches sont en 3/10. Son diamètre est de 5 mm et les pommes en bois de poirier font 1 mm :
A cette taille le montage n'est pas facile, il ne faut pas s'énerver ! De plus les pommes sont fragiles
C'est vraiment minuscule :
Posé sur le Bout-Dehors :
Gros plan sur les boucles et crochet :
Pour la suite je pense qu'il va falloir attendre un peu
Jean-Marie
G. Delacroix, Carrick, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot, breton 29 et aiment ce message
