Tranche arrière de l’Egyptienne au 1/48 ème par Grandmiche
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Tranche arrière de l’Egyptienne au 1/48 ème par Grandmiche
Quelques photos de l’avancement :
J’ai mis en place les premières préceintes et les moulures. Tout de suite, on découvre les lignes de cette frégate.
Les moulures sont simples… Il y a bien 3 bosses ou rainures (comme on veut) mais celle du haut aurait dû être carré et plus proéminente. Pour le sommier de la porte, faut que je ponce encore, ça fait chapeau de gendarme . J'ai une petite allonge à remettre en place à l'arrière et percer le bloc pour le pouliot. On peut voir qu'il y a un jeu à la base du montant de cornière et la lisse d'hourdi (le tableau avait sauté lors du ponçage et lors de la remise en place , ca avait joué...). Faudra ajuster lors de la mise en place des planches du tableau.
J’ai mal pris mes mesures au niveau des sabords des gaillards (soupir). La moulure devrait être entaillée pour les deux derniers sabords (dans mon cas il n’y a que le dernier).
Je me suis aperçu que les sabords sont 1,5 mm plus haut que prévu. Du coup j’ai dû bricoler… La moulure est remontée de 1 mm mais pas suffisamment pour que le deuxième sabord passe en dessous et forcement pour ne pas décaler la moulure du bas, la virure entre les deux moulures est plus large d’1 mm…
Quel binz. Faut avoir les plans sous les yeux pour voir cette erreur mais je le signale car je ne voudrais pas induire quelqu’un en erreur. Je ne suis pas un exemple…
Ce n’est pas fini ! Quand je vais poser mes canons, faut voir la hauteur… Je vois bien que je cours à droite à gauche après des petites erreurs. A contempler régulièrement des modèles d'exception sur le forum, on oublierait presque que la construction d'arsenal est un exercice particulièrement difficile, j'en fais l'expérience tous les jours
On peut voir que j’ai refais mes seuillets des sabords de gaillards. Avec un peu d’acétone, j’ai décollé les anciens et j’ai laissé plus de gras que prévu. Merci pour vos encouragements à reprendre ce défaut (un de moins ).
Comme j’ai l’intention de peindre l’extérieur, je n’ai pas fait les clous (encore moins les gournables). J’ai fais des essais, clous puis peinture, on ne les voit plus… Aller hop, une chose en moins à faire, de toute façon en vrai, on ne les voit pas.
Je me suis lancé un sacré chalenge avec la peinture… Je fais des essais !
Faut s'arrocher mais je suis content, malgré toutes ces petites erreurs, ca prend de l'allure .
Mich
Grandmiche- Messages : 734
Pierre Rouanne, Pierre Blanc, radiau, a.pichenet, Bern, bicdan, J.LANCELLE (†) et aiment ce message
J.Guydal- Messages : 1092
le Spahi aime ce message
Très beau travail
Yoann gui- Messages : 1210
JayGrs- Messages : 84
Bien content de vous retrouver avec ces photos. J’ai mis en pause pratiquement pendant 3 mois, mais c’est bien reparti !
J’avais commandé du bois pour continuer les préceintes et en attendant, j’ai commencé les cloisons. De fil en aiguille, j’ai continué et presque fini la structure du pont batterie.
Une bonne partie de plaisir avec ces cloisons ! Surtout celle du fond qui est en biais… Il faut la poser en premier et mettre les baux ensuite, sinon, çà ne passe pas ...
La tamisaille est en place. Pour faciliter la mise en place future du timon, je n’ai pas monté certaines entremises pour pouvoir passer les doigts.
Ci dessus, j’ai préparé les différents pouliots pour le gouvernail. Les réas seront à confectionner. On mettra en place tout cela après la mise du gouvernail.
La tamisaille devrait être en 3 parties, bien sûr, je l’ai faite en un seul bloc. Devant le panneau de la soute aux poudres, il y a une cloison en « arc de cercle » que je n’ai pas réalisé pour ne pas cacher justement cet accès. L'étambrai du mât est un peu simplifié . Sur la mono, Gérard a très bien illustré le montage (pas particulièrement simple à faire...)
Bon, comme toujours, quelques petits défauts d’ajustement mais çà avance. Maintenant, on va continuer le bordage extérieur.
Mich
G. Delacroix, Pierre Rouanne, Neko, Pierre Blanc, radiau, a.pichenet, Bern et aiment ce message
Serge Drut- Messages : 80
Le fond dur à cirer donne vraiment une chaleur particulière au poirier.
Jacques, le risque quand tu arrêtes ton modèle pendant plusieurs mois, c’est de ne pas le reprendre… Tu peux trouver rapidement d’autres centres d’intérêts.
Mais c’est bon, remotivé et reparti !
Elle est splendide cette poupe, tu augmentes ta collection de belle manière !
Quel plaisir de retrouver cette tranche !
Tu as bien joliment avancé sur l’aménagement du faux pont et la charpente du pont, j’aime moi aussi beaucoup le rendu des teintes de bois.
Belle réussite, vivement le bordage !
Bon’ moi je retourne à la cale à la proue cette fois-ci.
Bravo et à bientôt
Avec la publication de L'Invention, je n'ai pas eu trop de temps pour commenter mais maintenant c'est dans les tuyaux...
Cette tranche arrière est toujours aussi agréable à regarder, bien faite et avec une belle finition. C'est clair, net, précis, bravo.
Les clous sont un peu visibles mais avec le temps, le brillant va s'estomper presque jusqu'à disparaitre, en tous cas être suffisamment discret pour les voir sans les remarquer.
Les simplifications, si elles sont ensuite cachées ne sont pas vraiment un problème, c'est juste un débat avec vous-même
Bref, joli modèle.
Salut le Grand ! c'est une belle réalisation, harmonieuse et homogène. Bravo !
Merci André pour tes encouragements,
Quelques photos de la suite :
Comme pour l’Aurore négrier, je ne borderai pas la partie inférieure. Il me reste à faire la petite virure qui remonte sur la lisse d’hourdi. Comme j’ai l’intention de peindre la coque, j’ai préparé les angles. Pas encore passé de fond dur sur les membrures et l'étambot (j'attends de mettre les charnières du gouvernail).
Le tableau a ramassé ! Normal, les doigts qui traînent et hop, quelques bouts de bois en moins. Depuis, j’ai tout repris et j’ai fait le perçage pour le bloc pouliot sur l’arrière. J’ai réalisé le cloutage même si avec la peinture on ne le verra plus (tellement l’habitude et par acquis de conscience... ).
Là, on voit bien la préparation des angles. Tu ne te dis pas : « je vais faire la peinture plus tard », il faut tout de suite anticiper à chaque pose de virure pour faciliter le travail ensuite Pour l’instant, forcément vue de loin, çà ne fait pas très propre (La peinture ne sera réalisée qu'au dernier moment, tellement plus facile de passer un coup de fond dur…). Avec la peinture , je me suis lancé dans un sacré binz . Faut être patient et méthodique.
Le tableau est en cours de bordage.
Mich
G. Delacroix, Pierre Blanc, hlt34, breton 29, Bern, laurent94, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
Toujours aussi soigné
C'est vrai que ces coups de peinture surprennent un peu au début mais avec les explications, on comprends mieux.
Oui effectivement, vaut mieux prévenir car certain penseront que le Mich a craqué et qu’il a trop fêté la nouvelle année .
Pas de secret, pour avoir un fil sans bavures entre l’ocre jaune et le noir, faut peindre les virures avant de les mettre en place...
fait
Pour voir un peu le dessous (clous) c'est possible en fonction de la peinture (ou teinte) transparence ,ou à l'essuyer...
Le laiton boit moin que le bois.
"A ne pas tester sur la maquette!"
Superbe travail comme d'habitude,¨fond dur à cirer¨c'est quoi exactement.
PG- Messages : 117
ayant fourni plusieurs modèles "peints", la technique employée est "simple" : pas de fond dur, mais 2 ou 3 couches de peinture acrylique, délayée à 50%.
Ca donne une teinte au bois, mais ne le recouvre pas.
Autre chose : la couleur de la peinture doit être à l'échelle du modèle : plus l'échelle est petite, plus les teintes doivent être claires. Il m'arrivait sur des maquettes d'architecte de mettre un voile blanc à l'aérographe en final pour adoucir les teintes.
bicdan, le Spahi et Serge Drut aiment ce message
