-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
-- Discussion générale --
+13
biandrati
17 participants
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
-- Discussion générale -- - Page 5 Empty Re: -- Discussion générale --
Message  EricLem Dim 07 Nov 2010, 8:51 pm
il faut vraiment bien regarder la mono. sur une seule planche, on voit la moustache de vergue sèche, pas indiquée ailleurs, j'imagine qu'elle y a sa place.
pour APiot, il n'est pas non plus indiqué le passage pour le collier de grand étai dans la muraille à l'étrave, il faut pratiquer deux orifices pour le passage, autant les faire tant que c'est facile.
Message  a.piot Dim 07 Nov 2010, 9:43 pm
bonsoir
pour le vaigrage,je commence à poser les vaigres les plus epaisses,ensuite je fais le remplissage comme pour le bordage entre les préceintes ?est ce une c...e?[img]-- Discussion générale -- - Page 5 Primaa10[/img]
Message  gérard 2 Lun 08 Nov 2010, 7:17 am
Alain, continue comme ça.
mais juste une question ; je n'ai pas la mono : les bauquières ne vont pas au bout sur l'avant ?
gérard
Message  a.piot Lun 08 Nov 2010, 9:11 am
bonjour,
non gerard, apparament pas, elles s'arretent aux guirlandes sur le plan çi joint[img]-- Discussion générale -- - Page 5 Img10[/img]
Message  EricLem Lun 08 Nov 2010, 9:46 am
je pense qu'elles vont jusqu'à l'étrave, comme toutes les autres
-- Discussion générale -- - Page 5 Aurore10
Message  a.piot Lun 08 Nov 2010, 9:56 am
je pense que si c'était le cas,nous aurions sur la coupe un rectangle hachuré différament,représentant l épaisseur de la bauquiere?
Message  G. Delacroix Lun 08 Nov 2010, 10:00 am
Les serres-bauquières se prolongent jusqu'à l'étrave.
Dans la partie où porte la guirlande, leur arête supérieure est décalée, elles sont moins larges de la valeur de l'entaille des baux.
On le voit très bien sur l'image :
-- Discussion générale -- - Page 5 Sbauq10
PS, JB oublie souvent les épaisseurs des serres et vaigres à l'étrave.
Message  a.piot Lun 08 Nov 2010, 10:56 am
je ne suis pa convaincu,je vous remets une autre coupe.Dans la réalité,à l'époque, cela avait il de l'importance?de toute maniere,il n'est pas encore trop tard pour réctifier.[img]-- Discussion générale -- - Page 5 Imgb10[/img]
Message  gérard 2 Lun 08 Nov 2010, 11:17 am
Oui Alain,
comme te l'a dit GD, l'encatrement est bien de la valeur d'encastrement des baux. Là, tu nous montres une vue de dessus, où la bauquière est cachée ; tu ne peux donc t'en rendre compte sur cette vue. Regarde le trait rouge du dessin au dessus.
L'assemblage de l'élément de bauquière se justifie, car le dernier élément se prolonge. Dans ton cas, ce petit bout ne se justifie pas.
Message  G. Delacroix Lun 08 Nov 2010, 11:41 am
De plus, la guirlande doit arriver en contact avec le premier bau, ce dessin ne correspond pas à la coupe...
Sur les vaisseaux de guerre, l'extrémité de la guirlande est même encastrée dans le bau.
-- Discussion générale -- - Page 5 522816
Message  a.piot Lun 08 Nov 2010, 12:35 pm
ok,merci à vous deux
je rectifie
Message  a.piot Mer 10 Nov 2010, 11:07 am
bonjour
Je ne vois pas bien comment s'arrete le vaigrage du coté poupe,pour la cale?
Message  gérard 2 Mer 10 Nov 2010, 11:25 am
je pense que tu dois remonter naturellement, de 30 à 45° environ, en éfilant. Sous la bauquière, la première et deuxième sous-bauquière environ viennent sans doute buter sur le retour de la bauquière.
Ca ne se voit pas sur le plan de cale ?
Message  a.piot Mer 10 Nov 2010, 12:45 pm
oui tu me confirmes,merci
Message  a.piot Mar 30 Nov 2010, 3:39 pm
[img]-- Discussion générale -- - Page 5 Img11[/img]
je pense que sur le premier croquis c'est une entremise,mais sur l'autre je ne vois pas!!!
Message  G. Delacroix Mar 30 Nov 2010, 8:02 pm
Sur le premier dessin, ce sont en effet des garnitures ajoutées pour utiliser une pièce de bois moins grosse.
Sur le deuxième dessin, ces garnitures sont triangulaires et la partie supérieure de la pièce c est fabriquée en deux éléments réunis par une sorte d'écart double.
Message  a.piot Mar 30 Nov 2010, 8:50 pm
ah oui compris!!!trop tard je ne refais pas,mais pour marquer la réalité,je vais faire qlq coup de cutter,au moins l'ajustement sera impec pour une fois!!
Message  a.piot Mer 01 Déc 2010, 6:26 pm
bonsoir
il y a t'il des entremises entre les baux pour le faux pont?je n'en vois sur les coupes
Message  a.piot Ven 03 Déc 2010, 11:30 am
cela est il une entremise?[img]-- Discussion générale -- - Page 5 Img12[/img et donc les courbes viennent s'appuyer dessus
Message  gérard 2 Ven 03 Déc 2010, 11:48 am
réponse : oui
Message  G. Delacroix Ven 03 Déc 2010, 12:29 pm
Ne serait-ce que pour servir d'appui aux courbes placées ici horizontalement.
Message  a.piot Lun 06 Déc 2010, 3:28 pm
bonjour
toujour dans le faux pont,les entremises sont elles encastrées à mi bois sur les baraux,ceci pour les divers ouvertures?
-- Discussion générale -- - Page 5 Empty Un ciao a tout le monde
Message  biandrati Dim 02 Jan 2011, 11:59 pm
ça c'est mon premier message et je veux saluer tous le modelistes du forum. J'espere que vous sarais ainsi gentils de perdonner mon mouvais français. Je vive in Italie, cotè de Pavia. J'arrive tout de suite a la question: je suis en train de construire L'aurore negriere de Jean Boudriot a l'eclelle de 1/24. Mon probleme c'est que je n'arrive pas a comprendre comme termine le passavant vers l'arriere. Sul le dessin on vois, en plant, 2 travers qui reposes a la fin des 2 course de couverture mais sur le dissin de sectione longitudinal du navire on le vois plus. Vous pouvez m'aider. Merci. Bonjour
biandrati
Message  G. Delacroix Lun 03 Jan 2011, 9:44 am
Il est vrai que la monographie n'est pas très claire à ce sujet car la présence de la rambarde complique un peu les dispositions.
Lorsque j'ai réalisé ce modèle, j'ai fait le choix de prolonger le passavant jusqu'à la rambarde en ajoutant un courbaton par dessous pour soutenir le passavant. Ensuite il faut installer les deux marches qui permettent l'accès au gaillard d'arrière quand la rambarde est démontée.
-- Discussion générale -- - Page 5 Empty Reponse sur le passavant.
Message  biandrati Lun 03 Jan 2011, 10:43 am
Gerard,
merci beaucoup de la reponse, J'ai bien comprì ce qu'on va fair. J'etais sur que la reponse elle serais venu par toi .... merci ancore. Merci aussi d'avoir deplacè ma questione dans la monografie. Si pour vous c'est bon, entre queleques jours j'esseierà de faire quelques post de mon modele. A bien tot.
Marco biandrati.
biandrati
Message  a.piot Mer 12 Jan 2011, 8:30 am
bonjour
à quel moment doit on couper les couples si l'on veut montrer l'intérieur du bateau?
