Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
-- Discussion générale --
+13
biandrati
17 participants
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
-- Discussion générale -- - Page 6 Empty Re: -- Discussion générale --
Message  a.piot Mer 12 Jan 2011 - 8:30
bonjour
à quel moment doit on couper les couples si l'on veut montrer l'intérieur du bateau?
Message  gérard 2 Mer 12 Jan 2011 - 9:28
le plus tôt possible est pour moi le mieux. Au moins, on voit où l'on va, ce qu'il faut couper, soutenir, bloquer. Après, c'est un peu galère pour faire les finitions dans les coins.
Message  a.piot Mer 12 Jan 2011 - 9:39
merci gérard.
Message  a.piot Dim 23 Jan 2011 - 10:35
bonjour,
je viens de m'apercevoir que des fourrures sont mises entre certains couples!Là ou se trouve une ouverture,oui,mais ailleurs?plan 4
merci
Message  G. Delacroix Dim 23 Jan 2011 - 10:44
En règle générale, il faut garnir entre les couples dans tous les endroits où seront placées des chevilles et notamment sous les portes-haubans pour les chevilles des cadènes.
Je rappelle qu'une cheville ne doit pas traverser de "vide" sous peine de rupture.
-- Discussion générale -- - Page 6 522816
Message  a.piot Dim 23 Jan 2011 - 11:35
merci pour cette réponse ,je comprends mieux ce qu'avait dit gérard 2 sur un autre sujet à propos de chevilles. -- Discussion générale -- - Page 6 522816
-- Discussion générale -- - Page 6 Empty Néophyte
Message  Invité Lun 25 Avr 2011 - 17:19
Je viens de regarder l'évolution de votre maquette [A. Piot] et franchement, cela me laisse franchement et sincerement admiratif.
J'ai 3 questions a poser mais je ne sais pas si je peux les poser sur cette page ou s'il faut que je les pose sur celui des questions diverses? Je ne voudrai pas "polluer" ces pages qui sont dédiées a votre oeuvre par mes questions.
1/ pourriez vous donc me dire si c'est sur les questions diverses que je dois me positionner
2/ J'ai termine de faire mes couples, l'arcasse et les allonges et posé ma carlingue.Je vais donc faire mes beauquieres
a/Comment faites vous pour les mettre au même niveau sur les deux bords ?
b/Sur des photos montrant la carene, j'ai vu des pieces de bois entre les couples situés pas loin de la quille comme si cela servait a maintenir la maille. Cela correspond a quoi car je ne les vois pas sur les plans ni sur la carene du navire de votre collegue Italien
Merci de votre indulgence et encore "chapeau bas"
Message  a.piot Sam 21 Jan 2012 - 16:29
bonjour
petite question:comment faire les fenetres des chambres,je ne trouve aucune indication,si pas de réponse je fais comme sur le tome 2 du 74
merci
Message  a.piot Sam 25 Fév 2012 - 13:06
bonjour et bonne expos pour beaucoup
une question qui n'aura peut etre pas de réponse!!:
comment déterminer la position des bouteilles(pas sur la table)j'ai regardé plusieurs sites,mais le positionnement n'est pas exactement le méme(voir sur le méme batiment)?
Message  petrricek Sam 21 Avr 2012 - 23:07
https://i.servimg.com/u/f41/17/31/29/18/one_ro10.jpg
https://i.servimg.com/u/f41/17/31/29/18/two_ro10.jpg
https://i.servimg.com/u/f41/17/31/29/18/withou11.jpg
Good evening, can me somebody say please, which version is correct ?
Two rows fillings between timber, one row fillings between timbers, or without row of fillings?
Quelqu'un pourrait-il me dire svp quelle est la version correcte ?
Deux rangs de remplissage entre les couples, un seul rang ou pas de remplissage du tout ?
Thanks you
Petr
-- Discussion générale -- - Page 6 One_ro10
-- Discussion générale -- - Page 6 Two_ro10
-- Discussion générale -- - Page 6 Withou11
petrricek
petrricek
http://www.petrmodelships.cz
Message  EricLem Sam 21 Avr 2012 - 23:14
I would say two !!! (it's mine...)
question de Pietr : aucun, un, ou deux rangs de clés ?
Message  a.piot Sam 21 Avr 2012 - 23:27
bonsoir
je n'ai mis que 1 rang de clés,mais je pense qu'il en faut 2
qu'en pense Eric?
Message  G. Delacroix Dim 22 Avr 2012 - 11:21
Je serai partisan d'un seul rang à l’extrémité des varangues.
N'oublions pas que la carlingue est triple et qu'elle peut remplacer, en partie, les rangs sur et proche de la quille.
Message  a.piot Dim 22 Avr 2012 - 13:31
Bonjour Je suis d'accord avec vous,M.Delacroix.
merci,surtout que d'habitude je n'ai jamais de réponse,bien que celle là n'est pas pour moi! -- Discussion générale -- - Page 6 522816
Message  petrricek Dim 22 Avr 2012 - 16:47
merci de répliques, j' serai préférer un rang.
Petr
petrricek
petrricek
Message  petrricek Mar 4 Sep 2012 - 19:18
Good evening Mr. Delacroix, at building I'm found differences on plan 21 and plan 22, what's correct?
Thank for your consultation.
Petr
-- Discussion générale -- - Page 6 Aurore10
-- Discussion générale -- - Page 6 Aurore11
petrricek
petrricek
Message  G. Delacroix Mar 4 Sep 2012 - 19:29
Les deux sont correctes, la vue de face est plus esthétique.
Both are correct, the front view is more aesthetic.
Message  petrricek Mar 4 Sep 2012 - 20:29
Thanks for your prompt answer.
Petr
petrricek
petrricek
Message  a.piot Sam 15 Sep 2012 - 16:06
bonjour
petite question:J'ai un doute,le potaux d'angle de la lisse est bien fixé sur le bossoir dans l'axe du plat-bard et non décalé ? Smile [img]-- Discussion générale -- - Page 6 Scan_c10[/img]
d'avance merci
Message  G. Delacroix Sam 15 Sep 2012 - 18:16
Oui, ce montant est implanté sur le bossoir que JB appelle potence mais qu'on appellera plus tard porte-manteau.
Message  a.piot Sam 15 Sep 2012 - 19:14
merci beaucoup Gérard Smile
Message  a.piot Dim 23 Sep 2012 - 19:10
bonsoir
J'ai un petit problème ,( mème beaucoup )mais déja celui la : si je positionne la herpe comme prévu , je ne peux pas mettre la courbe du bossoir !
[img]-- Discussion générale -- - Page 6 01610[/img]
Ai je fait une erreur qlq part ?
Si possible j'aimerais bien une réponse ! sinon je continue comme cela.
d'avance merci
Message  EricLem Lun 24 Sep 2012 - 11:11
effectivement, pas moyen. tu peux faire comme moi :
-- Discussion générale -- - Page 6 Aurore98
avec les monos un peu anciennes, il faut souvent faire des concessions...
Message  a.piot Lun 24 Sep 2012 - 12:39
merci beaucoup Eric
Message  G. Delacroix Lun 24 Sep 2012 - 12:49
Peut-être que votre herpe est trop courte (ou l'éperon trop long) et qu'elle n'est pas mise en place dans un plan vertical. Quelques mm sont vite rattrapés.
Message  a.piot Lun 24 Sep 2012 - 12:53
je vérifie tout cela .
merci
