Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
-- Discussion générale --
+13
biandrati
17 participants
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
-- Discussion générale -- - Page 7 Empty Re: -- Discussion générale --
Message  a.piot Lun 24 Sep 2012 - 10:53
je vérifie tout cela .
merci
Message  EricLem Lun 24 Sep 2012 - 11:31
Gérard, même avec une herpe de carton adaptable, ça ne passe pas, il faut sacrifier la console.
Message  G. Delacroix Lun 24 Sep 2012 - 11:39
Je ne me souviens pas avoir rencontré ce problème sur mon modèle.
Voici un extrait très agrandi (400%) du bossoir sur une photo de mon site, il est possible que la courbe soit légèrement entaillée (me souviens plus) :
-- Discussion générale -- - Page 7 Herpe10
-- Discussion générale -- - Page 7 522816
Message  EricLem Lun 24 Sep 2012 - 13:06
elle est sans doute entaillée, puisque nous avons les mêmes dispositions, j'ai préféré ne pas en mettre dans cet espace exigu.
Message  a.piot Lun 24 Sep 2012 - 14:30
merci à tous les deux
Message  a.piot Jeu 18 Oct 2012 - 7:37
bonjour à tous
J'ai un doute,les mantelets des vantouses de l'entrepont sont bien plaquées sur le bordage en extérieur ?
Comme je ne vois pas le systeme de fermeture avec cet anneau !
(ne faite pas attention à l'espacement entre ligne j'ai un probléme de clavier)
d'avance merci
Bonjour [img]-- Discussion générale -- - Page 7 002b23[/img]
Message  G. Delacroix Jeu 18 Oct 2012 - 7:51
Non, les mantelets des ventouses doivent être dans l'alignement du bordage de la coque. Ils s'encastrent dans le sabord. Je suppose que ça doit figurer sur les coupes transversales.
D'autre part, le grain d'orge de l'échelle hors le bord est mal placé, il faut l'implanter en avant du montant avant.
Message  a.piot Jeu 18 Oct 2012 - 8:20
merci Gérard
Sur les plans c'est tres flou,sur les coupes,rien mais pas de dépassement non plus.Ce qui m'a fichu dedans c'est un tracé en pointillé sur le plan que j'ai interprété comme étant le bordage(le trou)puisque la tranche ne montre pas de feuillure .
Je dèmonte, c'est plus logique
Pour le grain d'orge,j'ai déja défait l'autre ,j'attaque celui ci et je rectifie
Merci beaucoup
Message  petrricek Jeu 18 Oct 2012 - 12:38
détails trou d'air, au plan est - il débondé couvercles à l'avenir.
Petr
-- Discussion générale -- - Page 7 Detail10
-- Discussion générale -- - Page 7 Detail11
petrricek
petrricek
http://www.petrmodelships.cz
Message  G. Delacroix Jeu 18 Oct 2012 - 12:48
En français ça donne :"détail des ventouses, il existe une feuillure dans le sabord". Ou à peu près.
Message  a.piot Jeu 18 Oct 2012 - 13:07
merci
voila , qu'elle était mon interprétation,sur les plans pas évident mais comme déja dit logique
En tous les cas merci à vous deux
amicalement
(je ne sais pas traduire!!)
[img]-- Discussion générale -- - Page 7 Scan12[/img]
par contre je ne vois toujours pas comment tenir fermer avec simplemnt l'anneau !!
Message  petrricek Jeu 18 Oct 2012 - 13:53
Merci de correction, s'excuser de incorrect français, J'utilise translateur.
Petr
petrricek
petrricek
Message  petrricek Jeu 1 Nov 2012 - 11:18
Mr Delacroix, please, can you advise me - which drawing is correct?
Pouvez vous me dire svp quel est la solution correcte ?
Petr
-- Discussion générale -- - Page 7 D110
-- Discussion générale -- - Page 7 D210
petrricek
petrricek
Message  G. Delacroix Jeu 1 Nov 2012 - 11:43
Les deux, à gauche la serre-bauquière n'est pas représentée, à droite elle l'est.
Both, on the left the deck clamp is not represented, on the right, it is.
-- Discussion générale -- - Page 7 Sans_t15
Message  petrricek Jeu 1 Nov 2012 - 12:19
Right is it so?-- Discussion générale -- - Page 7 D310
petrricek
petrricek
Message  a.piot Jeu 1 Nov 2012 - 13:58
les deux je pense puisque c'est le mème dessin (l'un est hachuré l'autre pas)sur l'un on voit le trou d'évacuation d'eau Smile
Message  petrricek Jeu 1 Nov 2012 - 14:14
I mean knee, if so, or so.
-- Discussion générale -- - Page 7 D410
petrricek
petrricek
Message  a.piot Jeu 1 Nov 2012 - 14:20
ok,je pense le 2 Smile
Message  G. Delacroix Jeu 1 Nov 2012 - 15:03
Oui, celui de droite.
Yes, the right one.
Message  petrricek Mer 14 Nov 2012 - 20:32
Mr.Delacroix, I have got again one question: are spacers between all outboard ends of the beams, or just there, where are ledges?
-- Discussion générale -- - Page 7 Spacer10
petrricek
petrricek
Message  petrricek Dim 2 Déc 2012 - 10:15
Vous pouvez me indiquer lequel plan est - il juste?
merci bien de réponse
Petr-- Discussion générale -- - Page 7 Screen10
petrricek
petrricek
Message  G. Delacroix Dim 2 Déc 2012 - 10:55
Le dessin du pont est le bon, penser à ajouter une entremise pour porter les panneaux de caillebotis (voir planche 19).
-- Discussion générale -- - Page 7 Sans_t18
Message  a.piot Dim 2 Déc 2012 - 11:49
petite question:
Quelle différence entre le chouquet français et anglais ,je ne pense pas que ce soit simplement les rainures sur les cotés pour le guidage de certaines drisses et autres?
merci
Message  G. Delacroix Dim 2 Déc 2012 - 14:45
Non, en effet, c'est plus radical comme différences :
-- Discussion générale -- - Page 7 Scan1013
Le chuquet anglais est à gauche.
Message  a.piot Dim 2 Déc 2012 - 14:50
ok merci Bonjour
Message  petrricek Ven 25 Jan 2013 - 12:56
May I ask about resolution - place two rod is correctly A or B?
[img]-- Discussion générale -- - Page 7 Grill10[/img]
petrricek
petrricek
